| 收到其他维修同行的一台尚朋堂电磁炉SR---1605A大挡断续加热维修一例:该机故障是中档以上断续加热,中档一下加热正常,查同步电路大阻值电阻及滤波电容正常,当查到驱动电路时发现稳压二极管ZD1不良,更换后ZD1稳压二极管后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.076376 second(s), 17 queries .
