美的MC-EP201电磁炉通电开机出现“断续加热”故障
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 送修收到其他维修同行的一台美的MC-EP201电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型万用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91 ...
    送修收到其他维修同行的一台美的MC-EP201电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型万用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。比力器(U2B)V-第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。测(U2B)V+第7脚同相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+4V)。若第6脚与第7脚电压相近,均会导致出现“断续加热”故障。为了提高比力器(U2B)V+第7脚同相输入端对地电压,可将主板电压同步比力电路,中取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)后,迫使(U2B)V+第7脚保持在+4V。整机就彻底恢复正常。(若调整R13电阻太小时,则会出现提锅具时不报警。)
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.082641 second(s), 17 queries .
