| 这个故障适用的机型:九阳JYC-21CS5 JYCP-21TD2 ZH75505 VER:A/D 故障:间歇加热 现象:开机,屏显2000,操控正常,无代码显示,不报警; 随着叮叮地检锅声,加热是一热一停。 检修思路:在路测3电压正常,3电容正常;再看电流电路,直接查可调电阻VR1(103),指针表X1K档测不通,取下测量为100多K不稳定,更换,调整好原位(本机逆时针调到头),试机正常。 检修者一周之内连遇三款九阳机器此类故障,且同为VR1损坏,说明这是易损部位。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.070329 second(s), 17 queries .
