美的C19-SH1982电磁炉报警不检锅
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C19-SH1982电磁炉,开机报警不制热,伴随蜂鸣器的报警声,细听有微弱的检锅声。查300V.18V.5V正常,更换5UF无果。逐一检查大功率电阻,发现R3.R19原为470K,实测为478K和480K,误差也不大呀,细 看 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C19-SH1982电磁炉,开机报警不制热,伴随蜂鸣器的报警声,细听有微弱的检锅声。查300V.18V.5V正常,更换5UF无果。逐一检查大功率电阻,发现R3.R19原为470K,实测为478K和480K,误差也不大呀,细 看电路R3.R19串联为300V检查取样,串联后相差了十几K,将两电阻更换后试机正常。借此提醒大家对于大功率电阻有微小变质也要留意。请大家注意。
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.068994 second(s), 17 queries .
