电磁炉晶振导致不开机故障案例
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到故障机到收到其他维修同行的一台杂牌电磁炉忘记是什么型号了。故障是不开机。先按常规检查,都没有问题(指示灯,排线,5V,晶振,按键和电路板的清洁)。按下按键有指示灯高,手放开就灭,就是不开机。当然通电也不能出现复位的“ ...
先按常规检查,都没有问题(指示灯,排线,5V,晶振,按键和电路板的清洁)。按下按键有指示灯高,手放开就灭,就是不开机。当然通电也不能出现复位的“嘀”声。由于此CPU是在面板上,本人找了一块CPU以及通往主板排线数目功能顺序都一样插上试机,可以复位开机并且全部功能正常。不过面板功能不同,(故障机不带数码,代用板有。也比较大)CPU的型号已经都打磨掉,查不到相关资料参考,看封装形式应该是常见的“HT46R47”。晶振用3端4M接于CPU的15,16两脚。由此可以判定是面板问题(CPU故障)。抱着试试看的心理,拆了那个好板的CPU到此故障上,可以复位,但是按键不一样,不能开机。到此已经确定是CPU芯片必坏无疑。报废吧,于是装回故障芯片。不甘心的再插了几次电,突然有个发现,这几次中有一次好像有“嘀”声。于是我多开断几次电源,终于听到复位声,这时再按其它功能,都正常。可是一拨电又不行。是CPU的内电路不良。内部的电路我们没有办法更改,但外部除了供电只有晶振了,可是已经确定它也正常呀。什么办?虽然有一丝希望,但会不会有奇迹呢?想想DVD及其它很多设备电路的MCU晶振部分,除了有接两电容外,有的还有并电阻,此机晶振内部已有电容。于是在晶振15,16脚两端并上一只1K的电阻(阻值我是任意找一只,因为可以就用下来了),奇迹出现了,电路恢复正常了,多少开关电源全部正常。用户用到至今天有10天了一直正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.180788 second(s), 17 queries .
