电磁炉开机工作一段时间以后自动停止加热,显示故障代码如何检修?
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 解答:这种故障要从电磁炉工作一段时间以后内部温度不断升高来分析,不需要核对具体故障代码含义。其故障原因有:电路元件存在开焊,风扇运转异常或者散热不良,炉面温度检测热敏电阻和门控管温度检测热敏电阻 ...
其故障原因有:电路元件存在开焊,风扇运转异常或者散热不良,炉面温度检测热敏电阻和门控管温度检测热敏电阻性能不良或开焊.激励电压稍低和振荡电路元件变值导致门控管异常发热等。多数情况下排除了电磁炉内部异常发热原因后自动停机故障也就消失了。
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.059402 second(s), 17 queries .
