M02-B2主板电磁炉开机后出现间断加热维修(图)
2023-5-13 22:51| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机或加热一段时间(5-10分钟)就出现调功加热,即自动跳 档,间断加热的现象。 维修方法:割断R11到R17之间PCB板铜箔线路,另接一根跳线直接连接 这两个元件的引脚。 注意:本方法只对M02-B2主板 ...
档,间断加热的现象。
这两个元件的引脚。
注意:本方法只对M02-B2主板
电路图如下:
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.084139 second(s), 17 queries .
