| 一、电源供电电路检修: 测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5μF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。 二、同步检测电路检修: 1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。 2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但故障未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”故障。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”故障。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析故障,分别对待。) 三、驱动放大电路检修: 1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。 2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但故障未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”故障。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。 四、LC共振电容器: 1、测电磁炉电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”故障) 维修实例 科卫牌18B电磁炉 收到其他维修同行的一台科卫牌18B电磁炉通电后加上锅显示E0,说明书上对应的故障代码是无锅;嘀声32声后关机!电容和几个大电阻都查了,没问题。换了LM339N,故障依旧,查驱动电路和驱动18V电源,最好更换大阻值电阻试看,谢刘版,还真是按您这个思路搞得,查出来毛病了。测量了一下 板上的几个电压。分别是5V、12V、18V;就是18V没有。顺着板上的测试点往下查,发现从变压器次级出来后只串过一个62K的电阻。经查62K电阻完好。又量变压器次级各输出端的阻抗,亦基本正常。最后决定拆下变压器,给它单独加上220V测一下,刚用吸锡泵吸了三个焊点就发现18V输出的这个点的板上的铜箔明显的开了(但是没焊开时,用眼根本看不出来)。我一想,就是这出的毛病了,逐重新补焊上,通电试机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.075068 second(s), 17 queries .
