乐邦Y50-90WA电气锅显示E4故障代码
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 一顾客送来乐邦阿迪电气锅,显示代码 E4,后查资料为信号开关失灵。 此锅是温度双金属开关,两个触点虚接,我把一张细砂纸拆成一小块,叠成一小条,然后夹在两个触点中间来回拽几下就可以了,把锅回复原样,插 ...
此锅是温度双金属开关,两个触点虚接,我把一张细砂纸拆成一小块,叠成一小条,然后夹在两个触点中间来回拽几下就可以了,把锅回复原样,插上电源试锅正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.072630 second(s), 17 queries .
