尚朋堂SR-16系列电磁炉原理与维修
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 编者注:尚朋堂SR-XX系列电磁炉图纸:/html/mappaper/white/234714472.html工作原理 1 适用于尚朋堂SR-1607E SR-1607F SR-1607G SR-1601 SR-1625B SR-1623电磁炉 2 工作原理概述 一 电源电压   AC进来的电 ...
工作原理
2 工作原理概述
一 电源电压
  AC进来的电压经平波电抗器L1 L2至T1,在其次级分两组输出,一路由AB输出经D7-D10整流后产生19V电压供整机工作。另一路经D51-D54整流后产生12V供风扇工作。同时12V经Q53产生5V电压供CPU工作及整机的基准比较电压。
二 锅具检知电路
  通过R44对地取样经C61滤波U2放大后经VR1后至CPU(8)脚进行有无锅具的判断。U2 (12)脚起箝位作用,当CT信号高于5V时, U2(14)脚输出低电平, D58导通,从而拉低PWM信号,其目的是防止小物加热现象。
三 AC过高/低判断电路
  当AC电压过高时, 19V经ZD55使Q58导通,其集电极为低电平,进而拉低5V来保护整机
四 CPU外围元件电路
  CPU(1)脚产生SB信号,由U2(1)脚输出。当NTC温度过高时, AN1处电压减小,此时SB信号将随U2(3)脚电压的变小而被夹断,同时CPU将做出相应动作。CPU的(2) (3) (4) (6) (15) (16) (17) (18)脚接控制显示电路。CPU(5)脚输出蜂鸣器驱动信号和风扇驱动信号。CPU(7)脚接温度检测信号AN1。CPU(8)脚接锅具检知电路。CPU(9)脚接地。CPU(10)脚输出脉宽调制信号PWM。CPU(11)脚接复位电路保证CPU能正常工作。CPU(12)脚接供电电压5V。CPU(13)(14)脚接晶振。
五 主控回路电路
  市电220V经BD1和线圈后至IGBT的集电极形成300V的直流高压。当IGBT导通时,线圈两端电压上正下负,同时产生一个垂直于锅具方向的磁场。当IGBT截止时,线圈两端电压下正上负,同时C3电容放电形成LC振荡回路,同时垂直于锅具方向的磁场反向,这样在垂直于磁场方向便会产生电流,由于的流动具有热效应,进而形成涡流。U3A为高压回授部分,其主要作用是保证IGBT的导通截止与LC谐振回路协调工作。U3B为高压保护部分。当IGBT集电极电压过高时, U3(6)脚高于U3 (7)脚, U3 (1)脚输出低电平,进而U4 (7)(9)脚输出低电平, U4(1)(14)脚也输出低电平,进而使Q3截止,无VD信号输出。
  VD信号产生电路:当SB信号为高电平时, Q10导通,其集电极为低电平, D1 D2打开, 19V经过R25对C11充电, U3C(9)脚高于(8)脚,(14)脚输出高电平, Q5导通Q3截止,无VD信号输出。当SB信号为低电平时, Q10截止, D1 D2截止, C11放电, U3C(9)脚低于(8)脚,(14)脚输出低电平, Q5截止, 19V经R26至Q3基极, Q3导通,有VD信号输出。
六 电流侦测电路
  R19对地取样经Q1放大 C10耦合至U3D(10)脚,同时VD的反馈信号经U4(10)脚, Q2放大后至U3D(10)脚与电流侦测信号复合,同时19V经R32 R11分压后至U3D(11)脚与(10)脚比较后由(13)脚输出与PWM信号相复合来控制VD信号的输出。
故障检修实例
一、检查高压保护部分
1、检查R34-R39 R3-R9 C3 U3 U4 IGBT C13 灯闪不加热,检查CT部分
2、检查R15 C6 Q1 Q2 Q3 Q5 C8 R44 C10 检查VD输出部分
3、检查SB PWM VD 信号是否正常,检查C63 D58 U2 Q54 R22 C7 ZD3 D5 ZD1 R16 Q10 D1 D2
二、检查各供电电压
1、检查变压器次级经整流后有无12V和19V输出, 5V是否正常,通电无反应2 检查CPU及周边
2、检查CPU(12)脚有无5V电压, 8MHZ晶振是否正常CPU(11)复位电路是否正常,用替换法检查CPU是否不良
3、检查C4是否漏电
三、大档不加热
1检查高压回授部分
2检查R4是否良好,若良好在R4上并联100K电阻
四、功率不可调
1、CT部分:检查VR1 U2 C7 C61 C51-C53 D57
2、CS部分:检查R19 C6 Q1 C8 C10 U3 U4
3、VD信号:检查Q3 Q5 ZD3 D5 C11 U3 D1 D2
五、通电暴IGBT输出部分 R24 D3 U4 ZD2 Q10 C7 U2
1、检查高压部分 2 检查C3 F1 BD IGBT ZD1
2、检查温控部分电路 1检查U4 R42 R43 R31 R33 R29 R30 U2
3、乱码显示 R57 C59是否不良,是否有脱焊现象,检查E1 E2 AN1电压是否在0.2V左右,检查CPU控制显示2 CPU是否不良,显示部分是否有短路或断路部分。
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.083897 second(s), 17 queries .
