多丽电磁炉原理分析和故障检修(图)
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 故障分析:(图纸请看文章最后附图)1、多丽电磁炉C18C(2)不通电 收到其他维修同行的一台多丽电磁炉故障为不通电,测量18V供电只有6V,7805第一脚为0V,负载没有短路,是开关电源故障,该电源用THX201,用THX202代换也一样,不知什么元 ...
    故障分析:(图纸请看文章最后附图)
1、多丽电磁炉C18C(2)不通电
收到其他维修同行的一台多丽电磁炉故障为不通电,测量18V供电只有6V,7805第一脚为0V,负载没有短路,是开关电源故障,该电源用THX201,用THX202代换也一样,不知什么元件损坏,该电源用THX201,不可用THX202代换,查稳压二极管,开关变压器,限流电阻良好,换了一块THX201就OK了。
多丽C18B电磁炉工作不正常的原因
2、收到其他维修同行的一台多丽电磁炉型号是C18B,该机上电能加热但是用不了多久会停机,在加热当中按面板任意键可以关机,重新开机又可以加热,不能正常用.本人拿来上电试一下果然如此,打开机子发现该机按键已全部换新,排除按键漏电的可能.跟据上面现象我怀疑是不是CPU供电有问提引起的,用表量7805稳压输出有5V正常并代换7805稳压块无较维修进入僵局后重新测量各点电压偶然发现7805输入脚高达34V,大大超过7805的工作范围,该机小电源是12A开关电源共有两组输出分别是19和10V,其中10V经7805稳压后专供给CPU用,现10V这组输出为34V异常而19V这组正常(这组电压为何那么高本人没有精力去找元件代换因它稳压取向点是19V,现19V正常).本人想到是不是34V电压加到7805稳压块造成该器件工作不稳定而突然断电,于是决定改7805供电改法如下:第1去掉供给该器件电压的整流二极管,第2,找一个0.5W的8V-10V稳压二极管负极接入19V正极接往7805稳压块.改好后上机经用户试用一切正常。
3、多丽C16A电磁炉
多丽C16A型号为YLS—C16A,此机 故障为上电未开机就报警,检查同步电路,高压保护电路未发现问题。此机没有浪涌保护电路,5V,18V,300V也正常
4、多丽C21电磁炉面板无反映,换一块整流桥就可以了。
该机上电后,面板上数码屏无显示,按电源键及其它功能键均无反映,当按到电量显示键及定时键时,数码屏有字符显示同时有“嘟”声音出现,面板控制芯片是TC1668,电压5V正常,经查是是按键的问题,故障已解决。
5、多丽C18Y电磁炉通电即停机报警
多丽C18Y电磁炉,故障表现为不检锅,开机灯闪亮一下,然后报警停机,查了电压都正常,5UF及几个电容都正常,大电阻阻值也正常,换过339,还是没成功解决。
"开机灯闪亮一下,然后报警停机"有这现象,其它的就不用检查了,直接检查电压检测电路还有2个感温头即可修复。
6、收到其他维修同行的一台多丽C20B的电磁炉,故障为IGBT损坏了,按键也不灵,串上灯泡进入维修测量,换上新的IGBT和按键后开始试机灯泡一亮一灭,OK搞定,焊上保险,放上锅具出现间歇加热,此机无339是跟CPU做在一个整体的,一般这种问题都是换339就OK了,难道CPU挂了,细看发现电位器脚位有点锈迹,更换电位器OK了,确定为漏电
南宁多丽电磁炉故障代码
E0-电流过大..70度灯闪亮.
E1-电压过低..100度灯闪亮.
E2-电压过高..140度灯闪亮.
E3-IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4-电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5-炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6-炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
C20A多丽电磁炉,多丽C18B型电磁炉,多丽电磁炉C2OB(4)主板,多丽 C21B(1),多丽C20B电磁炉,多丽C16E电磁炉,多丽C16A电磁炉,多丽C19B(2)电磁炉图纸
GMT+8, 2026-8-9 13:44 , Processed in 0.089991 second(s), 17 queries .
