| 收到其他维修同行的一台假冒富士宝电磁炉,此机是进水后出现故障的,把板上的坏件全换了,查两个热敏电阻主板上的是8.7K,线盘上的是84K,电容0.27Uf是0.263Uf, 5Uf是4.8Uf没有异常,339两个换新的,大电阻查过,线盘拄的电压275V,桥堆电压295V, 339的电压18V 7805的输出角5V,机子一开机就显示E0 后经排查是5UF电容容量变小,结果更换正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.065825 second(s), 17 queries .
