| 上门维修收到其他维修同行的一台长虹牌电磁炉,试机无反映,拆开检查保险完好,说明电路没有短路性故障,拆下电路板,重点检查电源,测300V滤波电容有260V多伏,并且放电速度非常慢,根据以往修机经验,估计启动电阻开路,于是先用220V60灯泡将滤波电容余电放掉,再测启动电阻(150K)已开路,更换电阻后试机电磁炉发出“滴”声进入待机,放上铁锅开机,恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.073258 second(s), 18 queries .
