尚朋堂SR-CH2007D断续加热故障的检修
2023-5-13 22:50| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到同行送来的故障机壹台尚朋堂SR-2007D型电磁炉出现断续加热故障,每次开机1分半钟左右自动停止加热,但控制面板指示正常,风扇运行正常,不报警,间隔一段时间后自动恢复加热。但在自动停止加热后,若将电源插头从 ...
    故障表现为:收到同行送来的故障机壹台尚朋堂SR-2007D型电磁炉出现断续加热故障,每次开机1分半钟左右自动停止加热,但控制面板指示正常,风扇运行正常,不报警,间隔一段时间后自动恢复加热。但在自动停止加热后,若将电源插头从插座拔出,再重新接通电源开机能马上加热,只是运行1分半钟左右又自动停止加热。
故障分析:断续加热故障是电磁炉故障中较为常见的一种故障。根据以往维修经验,出现这种故障的原因一般有以下集中可能:发热线圈盘温度检测热敏电阻性能变劣或者损坏;IGBT温度检测热敏电阻性能变劣或者损坏;电路中有关元件有虚焊现象,尤其是贴片电阻、三极管等在电磁炉中出现虚焊的现象较为常见;单片机的温度异常电压信号输入端口损坏或者温度过高保护设定限值改变。在上述四种故障原因中,前面两种是最为常见的,检修时应作为重点,首先要对前面两种进行检查,其次是与温度检测热敏电阻相关的电路元件,而单片机本身温度异常保护端口损坏的可能性相对较小。
故障检修:根据上门故障原因分析思路,首先检测发热线圈盘温度检测NTC1热敏电阻和IGBT温度检测NTC2热敏电阻,两只热敏电阻的电阻值均在100kΩ左右,属正常。为了快速、准确判断故障是否在两只热敏电阻之中,将电磁炉通上电源,在电磁炉处于待机状态时,检测发热线圈盘温度热敏电阻异常保护取样电压信号端口AN1的电压为4.85V,检测IGBT温度检测热敏电阻异常保护取样电压信号端口IG的电压为2.82V。然后开机,将电磁炉调在最大档位,工作大约1分半钟后,电磁炉又停止了加热。这时快速移走锅具,打开电磁炉面板,检测发热线圈盘温度异常保护端口AN1处的电压,发现该点电压下降为4.4V左右,与待机状态时相比,电压信号下降约0.5V;检测IGBT温度异常保护端口IG处的电压,发现该点电压大约下降到了1.9V,与待机状态时相比,电压信号下降了将近1V。很明显,IGBT的温度检测热敏电阻变化异常。
      为进一步证实该热敏电阻异常造成电磁炉断续加热的故障,将IGBT的温度检测热敏电阻的一端从电路板上断开,取一只47kΩ的电阻串联在热敏电阻回路中,再次通电开机,观察变化情况。电磁炉在最大档位加热了13分钟仍未自动停止加热,至此可以判定是IGBT的温度检测热敏电阻故障了。用一只好的相同规格的热敏电阻代换后,电磁炉加热半小时也未自动停止加热,交用户使用正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.074191 second(s), 18 queries .
