| 故障表现为:开机或加热一段时间(5-10分钟)就出现调功加热,即自动跳档,间断加热的现象。 维修方法:割断R11到R17之间PCB板铜箔线路,另接一根跳线直接连接这两个元件的引脚。 请大家注意:本方法只对M02-B2主板 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.076143 second(s), 17 queries .
