美的MC-SH2120电磁炉不加热故障检修
2023-5-13 22:49| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台美的MC-SH2120(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障; 检修过程:测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压正常。 测C91对地+5V电 ...
检修过程:测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压正常。 测C91对地+5V电压正常。测比较器各脚对地电压均正常。测同步电压比较电路V-取样电阻R11(820KΩ/1W)对地+3.8V电压正常。
测同步电压比较电路V+取样电阻R13(820KΩ/2W)对地+4V电压正常。测浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压正常。
测电压检测电路取样电阻R8(820KΩ/1W)对地+3V电压正常。将三用表拨至电阻100Ω档,在路检测驱动放大电路贴片三极管Q3、Q4均正常。
维修时,可将使能电路开关三极管Q6拆下,用万用表电阻10KΩ档,对开关三极管Q6进行检测,结果发现集电极C与发射极E正向电阻为120KΩ变小(正常为150K-180K)。更新三极管Q6后电磁炉整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.086423 second(s), 17 queries .
