| 一、电磁炉工作原理及原理方框图: 1、 电磁炉工作原理: 电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场,使铁质锅具因电磁感应而产生涡流生热烹煮食物。 2、 电磁炉原理方框图 二、B、C系列电磁炉组成结构图: 三、B、C系列电磁炉控制面板示意图: 1、B系列电磁炉操作面板: 2、 C系列电磁炉操作面板: 四、电磁炉功能说明: I. B系列电磁炉功能说明: 1、通电后,蜂鸣器鸣叫一声(约0.3秒),所有指示灯不亮,电磁炉处于待机 状态,按“开/关”键后蜂鸣器鸣叫一声(约0.3秒),电磁炉内部控制器自动检测一遍,若有锅0.5秒后,电磁炉启动加热,火力为最高点,电源指示灯和最高火力灯亮。若无锅,蜂鸣器鸣叫14声(鸣叫0.3秒/次,间隔1.7秒)后自动处于待机状态,如在鸣叫14声期间放锅,电磁炉将自动启动。 2、火力、温度点功能控制转换:按“加热/定温”键可在“火力点”控制与“温度点”控制之间相互转换。转换后上次的“火力点”或“温度点”将被记忆,再按“加热/定温”键进入上次功能时,将以上次的火力档级工作。在火力点状态时,温度为最高档;在温度点状态时,火力点随温度点的高低而变化。按“ ”或“ ”键可减少到最小或增加到最大火力点或温度点。当达到最低或最高点时按键无效。 3、 温度控制:在温度点工作状态当温度达到设定温度点后停止加热,待温度 下降约5℃时,自动启动加热,使之处于恒温状态。 4、 定时关机功能:当电磁炉需要定进关机时,按“定时”键选择定时时间(未使用定时功能时,数码显示器一直显示为0)。每按一次定时键,数码管显示的定时设定值依次为5、10、15……95、99、0、5……设定完毕后,定时器开始倒计时,数码管显示剩余时间。定时到后,电磁炉关闭,蜂鸣器报警,电磁炉处于待机状态,风机延时工作1分钟停止。 5、 保护功能 5.1、当IGBT过热时,蜂鸣器长鸣报警,无论电磁炉此前处于何种状态都会使其转为待机状态,同时数码显示故障代码E2,当温度正常后,代码E2消失,可再次手动开机工作。 5.2、在火力点工作状态时,若锅底温度过高时蜂鸣器鸣叫一声后停止加热,电磁炉转入待机状态。 5.3、当温度传感器开路或短路时蜂鸣器每0.2秒报警一次。 5.4、无锅检测:电磁炉使用中,将锅移开,蜂鸣器报警,若30秒内仍未将锅放回,则自动停机,转为待机状态。 5.5、小物件检测功能:电磁炉应使用直径为12cm~24cm的铁质不锈钢或铁质平底锅,当使用的锅的材质不对或当锅的直径小于8cm时,蜂鸣器鸣叫报警,30秒后自动停机转入待机状态。 5.6、过压、 欠压保护功能:当电压高于250V低于180V时电磁炉自动停机; 5.7、2小时若无按键操作电磁炉将自动关机。 II. C系列电磁炉功能说明: 1、 插上电源蜂鸣器叫一声(约0.5秒),所有指示灯不亮,数码管显示“――――“电磁炉处于待机状态。 2、 接通电源按“开关”键,蜂鸣器鸣叫一声(约0.2秒),电源指示灯以每秒一次的速度闪烁。1分钟后无按键则回到待机状态,1分钟内按“火锅/泡茶”、“煮饭”、“煲汤”、“煎炒”中任一键,电磁炉检测有锅与否。 若无锅蜂鸣器报警(鸣叫0.2秒,停1.8秒)数码管显示:E1。30秒后无锅电磁炉自动关闭,并处于待机状态;若30秒内放锅,电源指示灯停止闪烁,电磁炉自动缓慢启动。 3、 功能描述: 3.1、“火锅/泡茶”键:初始启动按“火锅/泡茶”键,电磁炉工作在“火锅”状态,初始火力为1000W,此时电源指示灯、功率单位“W”的指示灯、火锅指示灯都亮。按“ ”或“ ”键可以减少或增加火力,火力最大为10档,功率为电磁炉的最大功率,最小为1档,功率为150W,各火力档工作中都在数码管上显示。若在“火锅”工作状态下,再按“火锅/泡茶”键则进入 “泡茶”状态工作,火力为:900W,数码管显示:900,此时,电源指示灯、功率单位“W”指示灯、“泡茶”指示灯都亮,当水温达到100℃时,停止加热,“泡茶”指示灯闪烁,同样,在“泡茶”状态下,按“火锅/泡茶”键,则电磁炉又进入“火锅”状态,两功能可循环转换。 3.2、“煲汤、煮粥”键:按“煲汤、煮粥”键电磁炉以900W加热,数码管显示900,此时电源指示灯、功率单位“W”指示灯、煲汤指示灯亮,当温度达到100℃时,火力转入300W慢炖,约2小时后转入70度左右保温;在煲汤状态下,按“煲汤”键不起任何作用,若按其它功能键则切换另一操作的功能。 3.3、“煎炒”键:按“煎炒”键电源指示灯、温度单位“℃”指示灯、煎炒指示灯亮,数码管显示初始温度240℃。通常,在定温模式下,可进行煎(120℃-240℃)、炒烤(140℃-240℃)、炸(200℃-240℃)等烹饪方式。根据烹饪需要可按“ ”或“ ”键升高或降低温度点,温度点共分7档,依次是:240℃、220℃、200℃、180℃、160℃、140℃、120℃。各定温度点均通过数码管显示。 3.4、“煮饭”键:按“煮饭”键电源指示灯、煮饭指示灯、功率单位“W”指示灯亮,数码管显示初始功率1000W,此后,用户无须再任何调节,内部程序自动煮饭(先以1000W加热一段时间后,自动转入900W再加热,煮熟后又转为300W限温加热,之后约30分钟,电磁炉报警提示米饭已熟,并关闭风机,自动进入60℃左右的保温状态,煮饭灯闪烁。 3.5、“定时”键(仅在火锅、泡茶、煎炒模式下有效,在煮饭、煲汤状态下无效):按1次定时键,数码管显示:“0:00”;按2次定时键后,可按“ ”或“ ”键以每小时为单位调整小时值,最大9小时;按3次定时键后,可按“ ”或“ ”键以每分钟为单位调整分钟值,最大59分钟;按4次定时键后,定时设定完毕。设定完毕后,定时器开始倒计时,数码管显示剩余定时时间。定时时间到达时蜂鸣器报警,电磁炉停止工作,风机继续工作1分钟后停止。另外,在“煎炒”、“火锅”、“泡茶”状态下,当按定时键时,则数码管显示定时时间,若再按“煎炒“键,则数码管显示定温温度值,按“火锅/泡茶”键则数码管显示功率大小。 4、安全保护功能: 4.1、数码管显示故障代码E0:代表电磁炉内部电路出现故障,此时电源灯闪烁。 4.2、数码管显示故障代码E1:代表○1电磁炉炉面上未放锅具、锅具位置太偏或锅具材料不合适,此时电磁炉不输出功率,蜂鸣器报警。若30秒钟内锅具持续异常则自动关机(风机会延时工作1分钟),若30秒钟内锅具恢复正常,则电磁炉自动转入正常工作状态。○2刀叉、镊子、钥匙等小物件(直径小于8cm)放到陶瓷面板上,此时电磁炉无功率输出,蜂鸣器报警,30秒后自动关机(风机延时工作1分钟)。 4.3、数码管显示故障代码E2:代表机器内部IGBT过热,蜂鸣器长鸣报警并停止功率输出进入待机状态,当温度正常故障代码E2消失后,须手动关机后再开机。 4.4、数码管显示故障代码E3:代表电源电压高于250V,此时电磁炉将自动停止工作,电源指示灯闪烁。当电源恢复正常后,故障代码E3消失,机器自动恢复工作。 4.5、数码管显示故障代码E4:代表电源电压低于180V,同样此时电磁炉将自动停止工作,电源指示灯闪烁。当电源恢复正常后,故障代码E4消失,机器自动恢复工作。 4.6、数码管显示故障代码E5:代表机器内部温度传感器出现开路或短路现象,此时电源灯闪烁,机器不能启动。 4.7、数码管显示故障代码E6:代表锅底温度过高(温度高280℃左右时),此时机器自动停止功率输出进入待机状态(风机延时工作1分钟),当温度正常故障代码E6消失后,须手动关机后再开机。[Page] 五、B、C系列电磁炉维修指南及故障检查流程: 维修注意事项:此系列电磁炉的电路板均为热底板,在维修中必须注意安全,带电操作时防止出现触电危险,另外其核心元件IGBT为较昂貴难购元件,为避免在维修测量时损坏IGBT、CPU等元件,在以下维修指南中未特别注明,均需要将加热盘从机器上拆下,然后为整机提供220V 市电进行检测!!! I. C系列电磁炉常见故障机修到这里,终于修好值得探讨。: 在将加热盘从机器上拆下通220V市电后电路板上重要参考电压为: 表一: 注意事项:在进行上述电压测量时,特别注意表笔脚不要与被测量点附近的点短路,否则极易损坏元件,扩大故障范围) 1:数码管显示E0蜂鸣器嘀、嘀、嘀…急促鸣叫: 1.1、 上电延时保护电路故障: 该机型有两处上电延时保护,首先将万用表黑表笔接地,另一端置于QF-033板IC3(14)脚,再给线路板通电,此时表值显示应为:由9.5V降至0.1V为时约2秒。若一直为9.5V,常见为C703、C706、C704漏电或已损坏。同样步骤测量电源板QF-002的D606正端压降,电压参数应为1.30V降至0V,为时约2秒,常见故障原因为C603不良或电源20V(C609端压降)部分故障; 1.2、 上述电路正常,可检查耦合电容C601(涤纶472)加速电容C601(瓷片471)微分电容C503及C532、C511、C512等是否已损坏; 1.3、 电源回路故障:高压主回路(300V)常见故障为滤波器L001虚焊。低压10.4V、20V供电回路常见故障为Q201不良。(注:工作数分钟后出现此故障,上述检查步骤同样适用) 2、放标准锅于炉面,启动后数码管显示E1: 此故障原因主要为脉冲同步电路和调功环路故障,可参照(表一)所列数值IC2各脚电压是否正常,从而判断故障。若无异常,可将线盘装回机器上,测量ZD001,此时电压值应为7.3V,ZD002应为1.3V左右,其常见故障为C513、C532、C511、C512、C003不良R001-R006、T2损坏所致。 3、启动后显示E2: 此故障表示该机大功率元件超温或该部分保护电路故障,显示E2多为机器工作数分钟或数十分钟后,常见故障为固定在散热器上的传感器(10K25℃)不良或冷却风扇及其驱动电路故障,另外还需注意机器的进风口与出风口否通畅。 4、启动后显示E3或E4: 该机型均设有超压、负压自动保护功能,若市电不在160V ~-255V ~范围内时即会启动自动保护,其代码显示为E3(高压)或E4(低压)。在市电为220V时测量R012的两端压降是为3.9V,若偏此值过大可检查D002、D003、R016、R012、C010等元件是否损坏。 5、启动或工作数十分钟后显示E5或E6: 该显示其故障区域为炉面传感器(100K25℃)或其所属电路故障,显示E5为传感器开路;显示E6则表示为炉面干烧,若使用正常,即锅内有水时显示该代码,常见故障为传感器放置不当或其已损坏。 6、通电按面板键无任何反应: 6.1、面板按键、連接排线等接插件不良; 6.2、CPU未工作,检查电源、复位、时钟正常否; 6.3、保险丝、整流桥、IGBT、D002、D003、压敏电阻等是否损坏,若IGBT、整流桥损坏更换后应仔细测量表一中各点电压;检查传感器、散热器、线盘及其端子等之间是否有打火痕迹,确认无故障后方可通电试机。 II. C系列电磁炉故障检测流程图: 流程图1 流程图2 III. 、B系列电磁炉常见故障机修到这里,终于修好值得探讨。: 在将加热线盘从机器上拆下通220V市电后电路板上重要参考电压为 注:在测量上述电压时,请注意表笔脚不要与参考点附近的点短路,否则极易损坏元件,扩大故障范围。同时请注意发生触电危险。 1、不能启动(蜂鸣器嘀、嘀、嘀…急促鸣叫) 1.1、延时保护电路故障 该机有两处上电延时保护,首先将万用表一端接地,另一端置于QF-004板IC4(14)脚,再通电,此时电压应为:由9.5V降至0.11V为时约2秒,若一直为9V,常见为独石电容C405、C105漏电,此外C406漏电也可导致此种情况;同样方法测量电路板QF-002板D606正端压降应为:从1.3V降至0V,为时2秒,其常见故障为:C603漏电或电源20V(C609端压降)故障。 1.2、高低压保护电路故障 在通电情况下,测量R012(9.1K)端电压(在220V市电时)在3.9V左右,若偏离过大,可检查D002、D003、D016、C008等是否正常。 1.3、 传感器过温保护故障 该机有IGBT超温保护传感器(10K25℃)和炉面干烧保护传感器(100K25℃),其通常原因是上述传感器开路。 1.4、 上述电路均正常,可检查耦合电容C601(涤纶103)、加速电容C601(瓷片471),锯齿波电容C503,是否失效,电源10.4V(测IC3的3脚),20V(QF-002板)测C609两端压降是否正常。 1.5、 电压主回路故障。 常见为滤波器L001虚焊。 注:电磁炉工作一段时间后出现上述故障,上述检查步骤同样适用。 2、放锅于炉面,按启动键,面板火力和时间指示灯一亮即灭,如此自动反复,不 能正常启动。 此故障原因主要脉冲同步电路和调功环路故障,此时可参考(表二)所列数值测量IC5各脚电压是否正常,从而判断故障部位,若无异常,可将线盘装上,测量ZD001应为7.3V左右,ZD002应为1.3V左右。其故障原因通常为C501、C503、C504不良和R001-R006损坏所致。 注:放锅于炉面按启动键,电源灯一亮即灭,风扇也随之停止,也可参照上述步骤检查。 3、电磁炉工作一段时间后或启动后,蜂鸣器长鸣,机器停止工作。 此现象为机器进入保护状态,测量R012端压降是否正常来确定是否为高低压保护,若正常即是机内散热器超温或机器炉面干烧所致,检查传感器是否正常,风扇是否损坏或风扇驱动电路是否正常,风扇的工作是靠IC2 7脚的高低电平来控制的。 4、通电按面板无反应 4.1、CPU未工作,检查电源、复位、时钟是否正常。 4.2、保险丝烧断,检查整流桥、IGBT是否击穿。 若已损坏,换后仔细测量表二中各点的参考电压;然后检查传感器、散热器、线盘端子等之间是否有打火痕迹,确认无故障后方可通电试机。 IV. B系列电磁炉故障检测流程图: 检测流程图一: 完结.... |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.091263 second(s), 17 queries .
