| 收到其他维修同行的一台华厦HXZD-6型电热淋浴器,正确操作使用而水温不升。笔者据实物测绘的电原理图如下图所示,查其加热器(电热丝)、温度设置电位器、温度传感器(热敏电阻)均正常,判定是水位传感器故障。该淋浴器的水位传感器由装在贮水器后侧塑料壁上的六个金属螺栓构成,六个螺栓至下而上排列,且每个螺栓上均接一只LED指示水位。正常情况下,螺栓通过水到地构成回路,其电阻约为10k。现测螺栓与地之间的电阻为无穷大。打开贮水器观察,六个螺栓均已严重锈蚀,虽已浸入水中,但不能使水位电路接通,更换六个螺栓后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该淋浴器有“无水自动不加温”功能。螺栓锈蚀,水位电路不通,等效于“无水”,所以不能使水加温。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.072624 second(s), 17 queries .
