海马SHEA-3200型电热瓶维修(图)
2023-5-13 22:48| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 该电热瓶的电路原理图测绘如图,供参考。 [例1]接通电源,电源指示灯不亮,沸腾键也不起作用,拆开查看,温度保险完好,测变压器B的初级有220v电压,而次级无12V电压输出,说明变压器已坏,用3W220V/ ...
    该电热瓶的电路原理图测绘如图,供参考。
    [例1]接通电源,电源指示灯不亮,沸腾键也不起作用,拆开查看,温度保险完好,测变压器B的初级有220v电压,而次级无12V电压输出,说明变压器已坏,用3W220V/12V变压器换上,电源接通后一切正常。
    [例2]接通电源,还未按沸腾键,加热灯也未亮,该壶就处于烧水状态,水开后也不能停止加热。拆开查看,加热丝两端始终有220V电压,说明K1的触点一直接逦,测K1的线圈两端始终有12v电压,将v3拆下测量,ce间已成通路,为稳妥起见,用DC8050A代替且在K1的线圈两端并上一只1N4007,以防止再次击穿v3。
    [例3]接通电源后保温灯亮,水泵出水正常,按沸腾键,沸腾灯亮,保温灯灭,一切似乎正常。但加热半小时之后,水仍不开,只有微温。拆开查看,加热丝电阻为66Ω,加热丝完好。按动加热键,K1无吸合声,测其线圈电压只有6V左右,检查D1—D6正常,最后查实V2b—e极断路,用SC8050代替后通电
工作正常。另外,该系列热水瓶,尽管有水位自动检测功能,在壶中无水时加热丝无法通电,但无论处在任何状态,保温丝却始终通着电,致使壶内无水时壶体温升较高,可作如下改动,即加装一个继电器K2,使得无水时保温丝和加热丝均与电源断开,从而消除事故隐患。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.081355 second(s), 17 queries .
