| 希贵DXR60电子消毒碗柜控制电路简单,电子元件少。 原理 当闭合常开开关K1后,电源电压经c1、c2降压、D1整流,通过R2、R3由ZD(27v)稳压后在C3上产生约24V直流电压(按:C3与ZD的位置应对换)。使继电器J1、J2工作,触点J1-1闭合,J1、J2得到持续电流,保证了电热管R1’、R2’的正常工作。 在工作过程中若要停止加热时,只需按常开开关K2,由于有R4、R5的分流,使J1、J2失去足够电流断开,加热管R1’、R2’便停止工作。 检修实例 1.按K1开关时,指示灯亮,松手后灯熄灭,电路不工作。 按K1时测量ZD两端电压约为10V,说明电压偏低,不能使J1、J2工作,断电后测量K2正常,测量R2、R3阻值正常,D1也正常,通电测R1两端电压约为200v,断开c1、C2测量电容量正常,将c1电容量改为2uF,电路工作正常。 2.按K1开关时,指示灯亮,同时听到继电器吸合声音,但加热管不工作。继电器能吸合,说明基本电路正常,断电后测量保险电阻Rt2断路,换上同规格Rt2后工作正常。 常见的电路不工作,元件损坏的还有c3漏电、击穿,D1断路,同时,使用长时间后电热管两端生锈,接触不良也会造成电路不工作。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.071472 second(s), 17 queries .
