个人经验:美的C21-SK2105电磁炉开机不加热检修(图)
2023-5-13 22:48| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21-SK2105电磁炉,主板TM-SI-01A-B。故障为开机不加热,火力灯反复跳动,有时也报警。在检查过程中发现是主板轻微进水引起,我用吹风把电板吹一遍,果然故障机修到这里,终于修好值得探讨。。我满心欢喜。但第二天顾客拿机时 ...
在检查过程中发现是主板轻微进水引起,我用吹风把电板吹一遍,果然故障机修到这里,终于修好值得探讨。。我满心欢喜。但第二天顾客拿机时却故障依旧,再次仔细观察线路板走线,发现浪涌保护电路R1至跳线J205与电网电压检测电路铜箔,电流检测微调距离很紧,有水浸渍印,故障点应当是这里,我将这两根铜箔线的两端刮断,用两根导线相连,试机恢复正常工作。第二天再试机也没出现故障。我终于松了口气。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.068151 second(s), 18 queries .
