| 故障:开机显示E4不加热) 检修:开机显示E4为电网电压过低,测量电压检测电路R8(330K)、R9(330K)、R10(12K)、EC4(10UF/25V)均正常,上电测量EC4二端电压为3V偏低,试将R10(12K)换为15K电阻,测量EC4二端电压为4V,试机工作正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.096865 second(s), 18 queries .
