| 故障:开机显示E5不加热 检修:经查这种型号的电磁炉的故障代码为:E1超压,E2超温,E3为IGBT过热,E5为低压。经查,300V直流取样电阻R26(510K)的阻值变大所致。此电阻与R44(150K)电阻将整流二极管所得300V分压后,送往MCU,以监测输入电压的变化。这个电阻变大了之后,MCU相应的检测端的电压自然就低了,于是出现E5故障。更换R26(510K)后试机工作正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.094691 second(s), 17 queries .
