坂田C-18SA1电磁炉不通电、修好后显示E8不加热
2023-5-13 22:48| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 检修:拆机检查,保险管炸裂,IGBT烧坏短路,更换后放锅试机显示E8不加热,显示E8故障代码是无锅或锅具不符保护.测量C5(0.27UF/1200V)、C2(5UF/275V)、R4(470K)、R5(470K)、R10(470K)、R11(470K)均正常,测Z2(2 ...
    检修:拆机检查,保险管炸裂,IGBT烧坏短路,更换后放锅试机显示E8不加热,显示E8故障代码是无锅或锅具不符保护.测量C5(0.27UF/1200V)、C2(5UF/275V)、R4(470K)、R5(470K)、R10(470K)、R11(470K)均正常,测Z2(20V稳压管)短路,更换Z2后试机工作正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.083641 second(s), 17 queries .
