伯利斯DC-18电磁炉检修
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 故障表现为:插电后电源指示灯亮,开机后相应功能指示灯亮,但电源指示灯闪烁,有‘嘀-嘀’的报警声,并显示‘E0’故障代码(不知道‘E0’代码含义),风扇工作正常,不发热。 故障检修:开壳后直观检查,发现电 ...
故障检修:开壳后直观检查,发现电路板上标号CHOKE的电感一端开焊(该电感体积较大,固定不好容易脱焊),固定好该电感并焊牢后一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.081649 second(s), 18 queries .
