苏泊尔TD0501T电磁炉放锅开机显示E1不加热
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 检修:苏泊尔TD0501T电磁炉,显示E1故障代码是无锅或锅具不合适,放锅开机显示E1,说明是检锅电路有故障,应检查D21至25、R19至22、互感器T002、LM339、CPU等,拆机测量,此机互感器T002次级断路,更换互感器后 ...
    检修:苏泊尔TD0501T电磁炉,显示E1故障代码是无锅或锅具不合适,放锅开机显示E1,说明是检锅电路有故障,应检查D21至25、R19至22、互感器T002、LM339、CPU等,拆机测量,此机互感器T002次级断路,更换互感器后试机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.076805 second(s), 18 queries .
