美的PY2161(PY1903)电磁炉通电按各功能键显示正常,风扇运转不报警不加热,放锅不放锅一样
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 检修:拆机检查5V、18V正常,测量R19(300K)、R20(300K)、R4(330K)、R5(330K)大功率电阻和电容C31(5UF/275V)、C32(0.3UF/1200V)均正常,试代换电容C31(5UF/275V)试机,不放锅显示E0,放锅工作正常,拆下的5UF电容 ...
    检修:拆机检查5V、18V正常,测量R19(300K)、R20(300K)、R4(330K)、R5(330K)大功率电阻和电容C31(5UF/275V)、C32(0.3UF/1200V)均正常,试代换电容C31(5UF/275V)试机,不放锅显示E0,放锅工作正常,拆下的5UF电容用电容表测量容量是正常的,为了试验是不是它的问题,又装回原电容试机故障再现,说明确实是此电容的问题。
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.068461 second(s), 17 queries .
