美联C--20A25电磁炉不通电
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 美联电磁炉通电没反应但其插头有点火花,说明保险丝没烧。打开发现Q02[C5027]爆裂,R05.R04.Q01[C8050].D02坏,因没图纸只能硬啃。检查,它是采用RCC方式的电磁炉副电源,C5027用13007代用,Q01[C8050]用常备用 ...
    美联电磁炉通电没反应但其插头有点火花,说明保险丝没烧。打开发现Q02[C5027]爆裂,R05.R04.Q01[C8050].D02坏,因没图纸只能硬啃。检查,它是采用RCC方式的电磁炉副电源,C5027用13007代用,Q01[C8050]用常备用的C1815代用,R05已看不清,估计2~4欧,用3欧1W电阻,R04是600欧.试机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.072680 second(s), 17 queries .
