苏泊尔C21S02电磁炉插上电源无任何反应,不通电
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 检修:拆开检查保险管完好,电源供电电阻R90(22欧)断路,测量电阻输出端对地电阻值为0 ,拆下U91(FSD200)测量6脚对1脚短路,仔细检测其它元件未发现异常,更换R90、U91后试机一切正常。 ...
GMT+8, 2026-8-9 10:38 , Processed in 0.082309 second(s), 17 queries .
