尚朋堂SR-CH2008W电磁炉插上电源无任何反应,指示灯不亮,按键都不起作用
2023-5-13 22:47| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 检修:看现象感觉是电源部分或IGBT管、保险管的问题,拆机检查18V、5V都正常。就是指示灯不亮按键不起作用,测量按键也都正常。难道是CPU坏了?看CPU旁边有个三脚8M的晶振,拆下晶振用二脚8M的晶振接入(二边脚) ...
    检修:看现象感觉是电源部分或IGBT管、保险管的问题,拆机检查18V、5V都正常。就是指示灯不亮按键不起作用,测量按键也都正常。难道是CPU坏了?看CPU旁边有个三脚8M的晶振,拆下晶振用二脚8M的晶振接入(二边脚),试机指示灯亮了,只是按键功能错乱,看来就是这个晶振的故障,因没有三脚8M的晶振,只好又装回拆下的三脚8M晶振,再把二脚8M的晶振并联接入二边脚,试机竟然一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:38 , Processed in 0.075914 second(s), 17 queries .
