美菱CC18-1800W的电磁炉不加热
2023-5-13 22:46| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 通电打开电源后10几秒钟后鸣笛几声便自动关机. 打开壳子,直观检查没有发现异样.接着检查几个取样大阻值电阻,发现代号为R2,R9,R10的几个同值510K的电阻都开路了,于是将以上的电阻都用2瓦的同值电阻换新后检查无 ...
打开壳子,直观检查没有发现异样.接着检查几个取样大阻值电阻,发现代号为R2,R9,R10的几个同值510K的电阻都开路了,于是将以上的电阻都用2瓦的同值电阻换新后检查无误后合上盖子,用专用锅盛上水,通电打开电源试机,一切正常.
     通过对各种牌子的电磁炉的维修来看,发现除了功率管损坏的烧保险的情况外,大都是主板上的用于取样检测的大阻值电阻变值或开路引起的各种故障.
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处!
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.057344 second(s), 18 queries .
