| 收到同行送来的故障机壹台辗转多处的美的电磁炉,故障为控制和检锅都正常,但不加热。 第一步,先通电试机。 果然,开关机都能正常操作,没有放锅具时报警,放上锅具后,不再报警,但只听到风扇转动,并不加热。 第二步,开机直观检查。 主板好多部位有检修过的痕迹,功率管和LM339、互感器等相关元件都已经更换过。并且主板是清理过的,很干净整洁,就排除了脏污造成漏电短路的可能。 由此可见,此故障非同寻常,肯定不好对付。 第三步,分析判断。 1.控制功能正常,说明CPU肯定正常,同时CPU供电也一定正常; 2.无锅时报警,说明检锅电路正常; 3.此机经过前面维修人员精心检测(从认真清理和漂亮的焊接可以看出),明显相关的部位存在故障的可能性已经很小。 故此,我认为应该在别人不注意,教科书和维修资料上未曾提到的部位,从全新的角度去分析判断检查故障。 第四步,动手检修, 1.标准的电压是设备正常工作的先决条件。先从测量工作电压入手:开机放上锅具,测量整流输出300V基本正常;控制部分18V正常;5V正常。总之,工作电压正常。 2.良好的连接和绝缘是电路正常工作的基础。认真观察检测电路的连接和印刷线条之间的绝缘情况,良好。 维修陷入困境。看来,从静态的情况是不容易找到故障了。 3.开机,检查动态工作情况。 在电磁炉检测锅具期间,我检测到整流输出的300V有明显的波动,即检锅时刻,300V电压有明显下降,这是不正常的! 关机,取下300V电路5UF滤波电容检测,容量只有100nf. 更换良好电容,试机一切正常。 后来又遇到过一例同样故障,为此电容开焊。 总结:300v滤波电容失容造成电源波纹大,造成控制电路工作异常,不能加热。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:38 , Processed in 0.077751 second(s), 17 queries .
