| 开机后三只指示灯亮,但增加温度时就关机,同时只留下电源指示灯“O”亮,再次开机故障依旧。用代换法更换面板显示板无效,更换了低压控制板开机正常,说明低压管有故障。 测量低压板18V、12V、10V、5V都正常,测量16V为24V,正常。调整低压板上的DWl(10k)可变电位器,即能正常增加温度。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:34 , Processed in 0.074072 second(s), 17 queries .
