| 开机后指示灯亮,但不能增加温度。当按加温度按钮时就关机,三只指示灯灭,只留下电源指示灯“〇”亮,再开机故障重现。采用代换办法,更换面板显示板无效,更换了低压控制板就好了,说明低压板有故障。 测低压板18V、12V、10V、5V都正常。当测到16V时,为24V。我测好的低压板也是24V,正常。后来发现原低压板上的DW1(10k)可变电位器,与新板上的可调位置不符,可能有人动过。试将可变电位器往右调了一下,就能往上加温度了,一只加到120°C也不关机了,但上锅烧水时,发现太慢,20多分钟也没烧好开水,后又往左调了一下,就快了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:54 , Processed in 0.081549 second(s), 17 queries .
