美的MC-PSD18B型电磁炉开机时有放电声,几分钟后出胶木味
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX10k档测线盘接 ...
    开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX10k档测线盘接线头与各磁条导通了,有的电阻大,有的电阻小。最小的是断裂放电烧出痕迹的这一根,直流电阻只有30~100kΩ。测好的线盘两街头与磁条之间的电阻为无穷大。更换了线盘开机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:55 , Processed in 0.060313 second(s), 17 queries .
