美的MC-PSD18B型电磁炉加负载听到里面有放电声
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 在空载不坐锅时蜂鸣正常鸣叫,但坐锅加负载工作时,每次开机就听到里面有放电正常鸣叫,后来声音越来越大,并且BD301、BT301、C302热得很。这种故障不易查出来,因该机面板盖上,坐锅开机才发出这种声音, ...
    在空载不坐锅时蜂鸣正常鸣叫,但坐锅加负载工作时,每次开机就听到里面有放电正常鸣叫,后来声音越来越大,并且BD301、BT301、C302热得很。这种故障不易查出来,因该机面板盖上,坐锅开机才发出这种声音,面板盖上就不好检查。后用代换高压板的办法,判断故障在高压板上,再用代换元件的方法,当换到C302(5µF/400V)时故障恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:52 , Processed in 0.084105 second(s), 17 queries .
