美的MC-PSD18B型电磁炉间断工作
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 开机,检查各功能正常。但坐锅开水时,发现时而工作,时而不工作,温度升不起来。查BT301大功率管c、e极在截止时不是全部截止,直流电阻还有200kΩ,而好的大功率管在截止时∞。更换了一只不带阻尼二级管的 ...
    开机,检查各功能正常。但坐锅开水时,发现时而工作,时而不工作,温度升不起来。查BT301大功率管c、e极在截止时不是全部截止,直流电阻还有200kΩ,而好的大功率管在截止时∞。更换了一只不带阻尼二级管的功率管GT40T101,并在外面加装一只BY459-1500的快恢复二级管后恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:49 , Processed in 0.069732 second(s), 17 queries .
