万宝DCZ-12型电磁炉通电后不加热
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 打开外壳检查,熔断器完好无损,表明电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3均截止,使功率管1BG1导 ...
    打开外壳检查,熔断器完好无损,表明电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3均截止,使功率管1BG1导通。而当脉宽调制电路的输出为低电平时,以上三极管工作状态反转,使1BG1功率管快速截止。这样,功率管1BG1功率受控工作,保证加热电路正常。经查输入脉冲正常,但2BG3发射极电压为零,显然2BG3 c-e极间已击穿短路,导致功率管1BG1 b极无驱动脉冲,电磁炉无法加热。用同型号三极管更换后通电,电磁炉工作正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:39 , Processed in 0.064597 second(s), 17 queries .
