| 起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天故障依旧,更换电脑板未能排除故障。分析用电吹风加热后能正常工作,故障可能是温度有关的元件,尤其是定温控制电路、防干烧保护电路的负温度系数热敏电阻Rt。经检测发现当Rt的电阻值在300kΩ以上时,电磁炉就不能正常工作;而阻值小于270kΩ时工作正常。由此看来,因冬天气温太低,特别是上午,Rt的电阻值就容易超过300kΩ,这就是造成该电磁炉冬天不工作的主要原因。由于找不到合适的配件更换,为了不使Rt的电阻值超300 kΩ,试在Rt插座两端并接一只470 kΩ的变通电阻试机,工作一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:41 , Processed in 0.062304 second(s), 17 queries .
