欧林OL-250型电磁炉通电后风扇不转动,不能加热
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 风扇不转动且不能加热应先从电源电路查起,测电源正常,机内6A熔断器未熔断,但在整流硅堆输出端电阻R201处已脱焊。电阻R201为整机采样电阻,正常时在电阻R201上获取检测信号,才能控制电磁炉工作。将R201重新 ...
    风扇不转动且不能加热应先从电源电路查起,测电源正常,机内6A熔断器未熔断,但在整流硅堆输出端电阻R201处已脱焊。电阻R201为整机采样电阻,正常时在电阻R201上获取检测信号,才能控制电磁炉工作。将R201重新焊接后开机,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.070493 second(s), 17 queries .
