| 开机全无,查保险丝已断且全桥BD301击穿短路。更换保险丝和全桥后,检查IGBT301大功率管及C301、C302、C303等正常,开机能工作,但数码显示缺笔画,显示不变化。实测ICl9(DM74LS64N)集成电路正常,而将面板显示板更换后一切正常,说明显示板有故障。经仔细查看发现显示板ICl的⑧脚经J1短路线到CNNl连接插头中间印刷电路线烧断,焊上恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.057438 second(s), 17 queries .
