美的MC—PDl6型电磁炉散热风扇运行正常,但电源指示灯不亮,不能加热
2023-5-13 22:41| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 散热风扇运行正常,但电源指示灯不亮,说明直流稳压电源或主控芯片(C38431BE)有故障。开盖测得+18V、13V直流电源输出均正常,但+5v直流稳压电源却无输出。断开+5V电源所有负载电路,测其电压仍无输出,说明 ...
    散热风扇运行正常,但电源指示灯不亮,说明直流稳压电源或主控芯片(C38431BE)有故障。开盖测得+18V、13V直流电源输出均正常,但+5v直流稳压电源却无输出。断开+5V电源所有负载电路,测其电压仍无输出,说明故障部位在整流滤波或稳压电路。测Q204 c极有+7.5V左右的直流电压,证明故障点在稳压电路。关机后用万用表检测发现Q204 b、e极已开路。试用2SD400代换Q204后,开机测其+5V输出电压恢复正常,接上断开的负载后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.066818 second(s), 17 queries .
