| E2是无锅保护的意思。Mcu20脚检测互感器来的信号电平。当检测到低于0.6V时则进入保护状态,重复检测儿次如果都过低,则自动关机。 该电路属于功率型的检锅方式。测Mcu20脚对地电压,检锅状态中最大值不足O.2V。顺着D14向前级查,发现可调电阻VRl阻值由5kΩ变为了近20kΩ,更换可调电阻后工作正常。 只要Mcu20脚的电压低于0.6V后,将判断为无锅状态。所以互感器输出回路到Mcu20脚之间的任何一个器件(如D2~D5、VRl、R57、D14)开路都将出现E2故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.075796 second(s), 17 queries .
