| 该机功能基本正常,但在加热状态时指示灯无规则闪烁,且功率越大越明显。检查按键板+5v供电也正常。由于故障表现为跟功率大小有关,可以肯定问题来自干扰信号。在按键板上ICl(74Lsl64)①脚(+5V供电滤波)外接电容c1两端并联了一只同值电容后,故障消失。拆下c1,发现已无容量。换上一只100μF/16V电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:41 , Processed in 0.064818 second(s), 17 queries .
