| 电磁炉内部功率整流/反馈/比较电路以及同步电路任何一部分出现故障,都将导致爆机。 通过检查,发现该机用于同步的R5电阻开路,如图5—20所示。R5原为120kΩ/1W金属膜电阻,改用了同值2W的金属膜电阻,试机正常。 图5—20 同步电路 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.066603 second(s), 17 queries .
