爱庭电磁炉维修方案
2023-5-13 22:38| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 爱庭电磁炉维修方案第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为检修思路要点。$"©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  =v=0y第一部分:\cd各点电压:;Yz)E第①点电压为0伏。_第② ...
    爱庭电磁炉维修方案
第一部分:\cd
各点电压:;Yz)E
第①点电压为0伏。_
第②点电压为3.56伏。_3}=E
第③点电压为2.64伏。Cz
第④点电压为0伏。eE'?'
第⑤点电压为4.1伏。qvr
第⑥点电压为5伏。ySRL\R
第⑦点电压为22伏。}
第⑧点电压为3.55伏。_V>GM
第⑨点电压为3伏。~;#f
第⑩点电压为2.85伏。aKPgrQ
注:以上各点均为静态电压。byD
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  m
第二部分:1=kA1
故障代码:EFJ
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注]B}+H
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短/P '9
时间可恢复SGV2
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适yJ
合 可恢复H
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热Fs
敏故障 不可恢复D=xc:
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复6-ZlEm
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复|;hA
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复u
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复R
一、内部电路故障( 显示代码:E0)tq
由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几-HUq3m
点是:CFG{
① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。9Mp`
② C31、C34是否变值或损坏。;?#T=(
③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 s
④ LM339是否损坏。 !"a
⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。vp!&
⑥ Q131是否导通或损坏。,
⑦ R23、R24是否损坏。DZ69
二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)Di
引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:z.{_]
① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检BOF[Page]
测不到探锅信号。\P{
② LM339是否损坏。{D-Pl
③ 检查电流反馈部分是否有短路。MZ[
④ CPU电流检测口损坏。W
三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)<=E6j
分析原因:~i
① 热敏电阻是否损坏。k1fpc
② CPU检测口损坏。C2K
③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。}n
四、过压( 显示代码:E3)gVh[-
① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。0-$>
② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。d(L_
五、 欠压( 显示代码:E4)d
① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。t@0
② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。Qd%
③ +5V电源是否正常。ow_
六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)P
① 热敏电阻是否损坏。l(
② CPU检测口损坏。}
七、 炉面超温( 显示代码:E6)q
① 热敏电阻是否损坏。Jt
② CPU检测口损坏。d*i
第三部分:其它常见故障m
一、烧机现象3:FE
引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:xu/Z
① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。B`9`v
② LM339是否损坏。 2D
③ 电容C31是否变值或开路。G)
④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。[O&a
⑤ 三极管Q161是否损坏。\P]
⑥ 驱动电路是否损坏。lJu
⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。=|T
二、功率间断\C+|
©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  ;|l@
主要原因有以下几点:4g
① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。QH2U
② R27、R25是否变值。.;a
电阻R21、R22、R23、R24是否变值。[X
④ D81损坏或互感器部分坏。@
三、功率不可调Ek0
① D81损坏。Y
② CPU坏。p G |`
③ R46、R48、C42是否变值。%TFz
维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;|\
如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。
GMT+8, 2026-8-9 10:37 , Processed in 0.075922 second(s), 17 queries .
