| 美的电磁炉维修方案 一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908) 1、现象:上电长鸣,指示灯全亮 方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K 二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202) 1、现象:正常电压开机长鸣 方法:更换R15:1W-330K±1% 2、不检锅 方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。 如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。 3、上电无反应: 测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。 三、 PSD18C/D/E 1、出现E07、E08 方法:更换R310:1W-330K±1% 2、不检锅 方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1% 3、上电无反应 方法:同第二大点中第3小点 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:37 , Processed in 0.080961 second(s), 17 queries .
