| 海信KFR-3602GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致.故障出现后,用遥控器的自诊功能检查,发现室内机显示屏上显示"26"的故障代码,说明该机发生了过流保护。让空调器重新工作后,测压缩机电流过大,说明故障是由于压缩机电流过大所致。检查发现,压缩机异常.更换压缩机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.085783 second(s), 18 queries .
