| 海信KFR-2801GW/Bp型变颇空调器制热效果差,室外风扇电机不转分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于室外风扇电路、温度检测电路或微处理器咆路异常所致。检查四通阀有供电,说明微处理器基本正常,但检查室内盘管温度传感器时,发现它的阻值减小,用同型号热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.125384 second(s), 18 queries .
