二例海信KFR-5001LW/Bp型变频空调器制冷效果差的维修
2023-5-13 21:17| 发布者: 开心| 查看: 477| 评论: 1
摘要: (一)海信KFR-5001LW/Bp型变频空调器制冷效果差分析与检修:首先,检查通风系统正常,在检查制冷系统时,发现系统压力不足,怀疑系统有地漏点。检查室外机的高压、低压截止阀时,发现一个截止阀上有油渍,说明此处泄 ...
    (一)海信KFR-5001LW/Bp型变频空调器制冷效果差分析与检修:首先,检查通风系统正常,在检查制冷系统时,发现系统压力不足,怀疑系统有地漏点。检查室外机的高压、低压截止阀时,发现一个截止阀上有油渍,说明此处泄漏。检查截止阀正常,故障是由于连接器的喇叭管口没有做好,与截止阀连接不当所致.切割连接管的管口,重新涨口,再充注制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
(二)海信KFR-5001 LWlBp 型变频空调器制冷效果差分析与检修:通过故障表现为分析, 怀疑故障是由于制冷系统、通风系统、温度检测电路或微处理器电路异常所致。检查通风系统正常,怀疑制冷系统异常。检查制冷系统时,发现压缩机有较大的噪声,气液分离器不仅没有结霜,而且还发热,说明四通阀异常. 检查四通阀时,发现它的确漏气.更换后, 散障排除。提示四通阀漏气(窜气)导致压缩机排出的大部分离温、高压气体通过四通阀流到气液分离器,只有少部分的气体进入管路,从而形成该故障。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:59
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.080419 second(s), 18 queries .
